Accent 2005 CRDI ne fonctionne pas
6 ans 5 mois avant #53508 par manuelle mécanica
Accent 2005 CRDI ne fonctionne pas publié par Manual-mécanica
Bons amis
j'ai besoin d'aide
J'ai un accent 2005 crdi de trois pistons
Le sujet est que je marchais et qu'il s'est arrêté et n'a plus jamais travaillé le moteur
que je commence et que je me tourne, mais comme si je n'avais pas de compression,
je vérifie déjà qu'il arrive le carburant
que j'ai demandé d'aide
que j'ai téléchargé le manuel,
mais ce n'est pas grand L'aide sera bien liée
(lorsqu'il y a un problème, l'esprit est bloqué)
6 ans 5 mois avant #53509 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet CRDI Accent 2005 ne fonctionne pas
Salut Rodirodriguez77.
Je n'ai pas travaillé ce moteur, je ne l'ai pas étudié, mais je peux vous dire que vos dégâts sont bizarres. Pour démarrer, il est nécessaire de retirer les injecteurs et d'essayer dans une banque, si vous n'en avez pas près de vous, vous pouvez le faire dans le même moteur l'installant dans son même tuyau à l'extérieur de son stand et tournant le moteur, vous n'avez pas besoin d'un couple spécial pour remonter les injecteurs ou pour mesurer la compression, qui arrive au carburant vers l'injecteur ne signifie pas que tout est fine, vous devez vérifier la pression et une partie de la pompe de transfert et la sortie du filtre. Comme je vous le dis, je ne connais pas ce moteur, mais j'espère que je pourrais collaborer,
chance
6 ans 4 mois avant #53699 par manuelle mécanica
Je ne couvre pas votre moteur, mais de tels problèmes se produisent lorsque la bande ou la chaîne de synchronisation est cassée, plusieurs fois, il suffit de retirer le bouchon d'huile ou le couvercle avant de la bande pour aller voir si l'arbre à cames tourne.
