fiesta 1.4 tdci fallo del sensor de arbol de levas recurrente
5 años 4 meses antes #53993 par manuelle mécanica
Buenas resulta que tengo aqui un fiesta 1.4 tdci (F6JB) con un fallo en el sensor de arbol de levas que no consigo eliminar. He comprobado que el cableado este en buen estado (continuidad, aislamiento a masa, a positivo, cortocircuito, etc...) y todo parece correcto. Tras esto decidi cambiar el sensor pues observe que cuando el codigo de fallo salta este deja de producir señal pero la alimentacion y masa del sensor siguen siendo correctas. Y aqui empieza el problema el primer sensor que monte me dio fallo durante la prueba de carretera y cuando lo observe con el osciloscopio vi que la señal pasaba de vez en cuando de ser cuadrada a ser rectangular (como si se unieran 2 crestas en una debido a que el sensor no respondia con suficiente rapidez) asi que deduje que aunque raro me toco un sensor que no estaba correcto. Ahora con el segundo sensor me ocurre como con el original (la señal desaparece) y claro que te toquen 2 sensores malos ya seria mucha mala suerte. La cosa es que me he fijado en que si el sensor deja de dar señal y sin parar el coche desconecto el cable y lo vuelvo a conectar el sensor recupera la señal y ahora no marca fallo en carretera. Pero cuando al dia siguiente lo vuelvo a arrancar y pisa la carretera vuelve a dar el fallo. Usualmente el codigo que me esta dando es el P0341, pero en otras ocasiones me ha dado el P0340. No se si es que de verdad he tenido mala suerte y me han tocado 2 sensores malos o la centralita tiene algun problema que hace al sensor dejar de trabajar. Por eso he decidido de consultaros a ver si se os ocurre algo antes de intentarlo esta vez con un sensor original y que tampoco sea la solucion. Gracias por vuestro tiempo y consejos.
Merci au Forum KUNENA
