Moistes très noirs quand cela se produit? Avez-vous la voiture noire Culera? Entendez-vous un PSSSSSSSSSSSSSSS?
La décision peut l'avoir dans une manche de ceux qui passent du turbo au refroidisseur intermédiaire et au refroidisseur intermédiaire au collecteur d'admission, ou que vous avez l'interccoleer craquelé (moins probable, surtout si vous n'avez pas donné de coup).
Pour le vérifier, vous devez garder le moteur accéléré à environ 2000 tr / min et passer la main à travers les tuyaux, il est facile pour la manche d'être avec l'EGR est fissurée et lorsque le turbo souffle fort, la fente s'ouvre, l'air sort, l'erreur de débitmètre donne le débitmètre, le témoin de défaut et la voiture \ "est de la merde".
Si c'est le cas, vous n'avez pas trouvé la défaillance, avec le moteur arrêté et froid, l'évasion avec un gant en caoutchouc et un ruban d'emballage (sceau). Ensuite, enlevez la manche en caoutchouc qui sort du débitmètre et faites de même (mettez un autre gant et prétendez que l'air ne sort pas).
Ensuite, vous mettez de l'air comprimé à l'aide d'un compresseur et d'un pistolet ou d'un potins de donner de l'air aux roues ne passe pas de 1'5 bar). Et à l'aide d'un spray de nettoyage de cristaux pleins d'eau et de lave-vaisselle, en pulvérisant sur tous les tubes d'admission et sur le refroidisseur intermédiaire. Si des bulles sortent de quelque part, c'est parce que vous avez une fuite d'air, et c'est le problème.
Une autre chose qui se produit également est que l'EGR est saisi et ouvert, de sorte que les gaz d'échappement passent à l'admission sans aucun contrôle.
Pour le vérifier, avec le moteur arrêté et froid, vous démontez l'EGR du collecteur d'admission et avec l'aide d'une feuille très fine, (comme une boisson de soude), vous faites un joint égal à celui qu'il a, mais sans le trou de passage de gaz. L'idée est de le brancher pour éviter les gaz d'échappement à l'admission.
Ensuite, vous allez essayer la voiture et si vous cessez de donner l'échec, vous avez le problème dans l'EGR, vous avez maintenant deux options:
le 1er le laisse comme il est, (avec l'articulation aveugle), mécaniquement elle n'est pas nocive, elle est même un peu un peu, mais elle est plus polluante car elle produit des oxydes d'azote.
2º achetez une vanne EGR et assemblez-la.
Salutations et tu me le diras.
