Le thème est une corsa d'évolution 1.8
16 ans 7 mois avant #5494 par manuelle mécanica
Le thème est une Corsa 1,8 Evolution publiée par Manual-mécanica
Salutations, le thème est une Corsa de 1,8 évolution, la précision est soulevée, perdant un réfrigérant, par le couvercle, ou dans l'union de l'aluminium avec le réservoir en plastique du radiateur, le thermostat est modifié, et le capteur de rotation ou de température, qui régit le ventilateur, le radiateur est nettoyé, uniquement lorsque le capteur de la température, qui ne régit pas. Merci d'avance
16 ans 7 mois avant #5499 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le re: Le thème est une corsa d'évolution 1.8
Bonjour, la pointe de la façon dont cette même situation vous dépasse et vous allez vous permettre: Clignoter: de changer le bouffon de la baie ou le dépôt de l'antigel, c'est parce qu'il perd une précision et plus de sceaux j'espère que vous résolvez également le problème;);)
16 ans 7 mois avant #5581 par manuelle mécanica
N'oubliez pas que Corsa a deux vitesses dans le ventilateur du moteur peut être que le premier ne fonctionne pas.
16 ans 7 mois avant #5615 par manuelle mécanica
merci je ne savais pas
16 ans 7 mois avant #5620 par manuelle mécanica
Salut Extrella, Regardez il y a plusieurs choses qui épargnent, tous les véhicules qui sont chauffés lorsque vous utilisez la climatisation fonctionne un autre ventilateur qui aide à refroidir le réfrigérant, vous devez garder à l'esprit que le remplissage de ce type de dépocitos n'est pas avant le sommet, car si vous faites cela, l'excès sera rebondi par la couverture, vous ne devez pas le remplir pour la compression de la colon Excluez qu'il va à la combustion car l'emballage est soufflé, ou la culasse tordu, s'il démarre le liquide uniquement lorsque vous arrêtez la voiture vérifie la pompe, le couvercle est également important car le système fait pression sur le système.
