Sis. Renault électrique Twingo
16 ans 5 mois avant #6812 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la re: soeur. Renault électrique Twingo
Le relais du clignotement est généralement au fusil, si vous ne le trouvez pas, allié regarde sous la planche à l'intérieur de la voiture où se trouvent les fusibles, dans le manuel de l'utilisateur ou dans certaines des tapas que vous apparaissez, elles sont appelées Hazar Sipo, pas les chats.
16 ans 3 mois avant #7355 par manuelle mécanica
Salut Giacummo, j'ai lu que vous essayiez votre commutateur de balise Twingo. Eh bien, j'ai un Twingo 2001 et j'ai gâté la clé de balise dans un véhicule à moteur. Il est sorti de sa place, étant sous la torpille. Vous pouvez expliquer comment je peux le changer. Essayez et par des commandes aériennes, mais je ne l'atteins pas.
Je vous remercie beaucoup d'avance !!!!
15 ans 10 mois avant #9301 par manuelle mécanica
Bonjour! Avez-vous pu résoudre le problème du pica pica et des balises de votre Twingo? La même chose m'arrive dans le mien (également modèle 96), et j'ai déjà vérifié le bouton et les fusibles et ils vont bien ... salutations et merci!
15 ans 10 mois avant #9328 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: re: sis. Renault électrique Twingo
Je m'arrête jusqu'à la sortie ... l'opération n'est pas très technique, mais j'ai marché.
En ce qui concerne le problème, c'était un câble de signal avant et passé devant le radiateur, après un coup (choc), arrêtez de marcher. Eh bien, le câble en question éventuellement vers la terre et a brûlé l'appareil (le relais). C'était le problème.
SLDS.
