Comment puis-je essayer la pompe à gaz Nissan Sentra
16 ans 5 mois avant #6858 par manuelle mécanica
Mon abant ne s'allume pas, je soupçonne la pompe à essence ..
comment puis-je l'essayer?
16 ans 5 mois avant #6870 par manuelle mécanica
Vous devez vérifier la pression de la pompe si vous l'avez, le plus simple est de déconnecter la crèche ou de l'ouvrir au Swicht doit faire pression avec une pression de l'essence, elle peut ne pas passer à la pompe chanceuse.
16 ans 5 mois avant #6878 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: J'ai Jetta III et je ne fais pas le cambis en quart
J'ai VW Jetta III, il a changé Trans. Le capteur de vitesse du moteur Le capteur G28-IDLE RPM, continue de faire le même problème, ne fait pas les camvios de lecteur, uniquement manuel (automatique) que je fais.
16 ans 5 mois avant #6879 par manuelle mécanica
Regardez la Nissan Sentra, tout comme tous les Nissan ont des problèmes avec les aimants du ravisseurs, vérifiez s'il y a un courant dans les bougies ou les câbles, comme pour la pompe, je ne pense pas que Aya problème avec de toute façon le tuyau qui laisse la pompe vers le système d'injection, de le déconnecter et de le donner une touche de départ et de commencer, mais de commencer à vous pencher sur le courant.
