Problème de Passat 1995
16 ans 4 mois avant #7144 par manuelle mécanica
Problème à Passat de 1995 publié par Manual-mécanica
Bonsoir:
j'ai un Passat TDI, 90cv, 1995 qui a l'échec suivant.
Lorsque je monte une pente, petite ou grande, et que je vais à la vitesse qui se déroule, quand elle passe environ 2 500/3 000 tours, la voiture \ "reste \", comme si j'avais une coupure dans l'injection. LTRO du diesel et du caudalimetro, mais je ne suis pas sûr que ce sera la solution.
Pouvez-vous prendre une main?
Merci beaucoup
16 ans 4 mois avant #7157 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le Re: Problème dans Passat de 1995
Bonjour, Regardez apparemment que vous pouvez avoir le turbocompresseur du diaphragme turbo et le nettoyer, mais avant que tout ne regarde le filtre à air s'il a un peu de terrain, d'autres font généralement ces échecs toutes les données dont vous avez besoin, je suis un spécialiste des services de Volkswagen Argentine, Luck
