Problème de Jetta 88
16 ans 3 mois avant #7200 par manuelle mécanica
Jetta 88 Problème publié par Manual-mécanica
Bonjour, comment vais-je du Mexique DF et j'ai un problème avec une Jetta 88, la voiture démarre parfaitement, mais lorsque vous libérez l'accélérateur et lorsque vous le démarrez pour la première fois, il reste bien pendant un certain temps après environ 20 25 minutes déjà dans l'échec de la faute et dans toute la journée, l'accélérateur est libéré et je ne trouve pas la faute, je peux m'aider à se nettoyer. Carburateur, je ne sais pas quoi faire d'autre.
J'apprécie votre aide
16 ans 3 mois avant #7204 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Problème avec Jetta 88
C'est quelque chose du ralenti; Ainsi, lorsque vous libérez les arrêts de la pédale d'accélérateur.
Il est conseillé de nettoyer l'ensemble d'accélérateur, ce que vous avez déjà fait afin que vous puissiez trouver le capteur d'air du distributeur de carburant et de vérification si cela fonctionne bien.
16 ans 3 mois avant #7206 par manuelle mécanica
Vérifiez que la manche qui va du multiple de l'admission aux Servo-Freans prend généralement une respiration.
J'espère que cela vous sert les salutations de Tenerife
B)
16 ans 3 mois avant #7247 par manuelle mécanica
Merci pour vos conseils, le problème a été résolu, la pièce de rechange du carburateur a été nettoyée et changée
