La meilleure chose dans ces cas est de faire un scanner dans le véhicule pour sortir de tout doute, votre Chek est excitée? Avez-vous déjà le problème avancé, dites-moi que votre caudalimetro ou que le débit est fait de résistance ou de fil chaud ?, Quoi qu'il en soit, vous pouvez demander à un électrique de le mesurer s'il est coupé ou brûlé, pour envoyer un signe de 0 et que le véhicule ne parte pas et si elle marche et marchera et dans un Herra. Visual Forrma Ways Vous pouvez déterminer s'il est coupé ou non, si vous avez une bonne caméra, prenez une photo et mettez-la ici si vous ne pouvez pas la télécharger, vous m'envoyez à l'e-mail et je vous dirai si elle est coupée, si vous pouvez bien voir, bien qu'il ne soit pas connecté, l'ordinateur assume un signal d'urgence et allume le Chek, mais lorsque vous êtes connecté vous enverra le signal, dans tout cas, ce capteur fonctionne avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec la main avec les TPS. Scaner tout d'abord, car consacré à la valeur de ces pièces de rechange, de l'argent pour ravir l'achat n'est pas mauvais.
