Tirones dans le siège Marbella
16 ans 3 semaines avant #8133 par manuelle mécanica
Tirones in Seat Marbella publié par Manual-mécanica
Bonjour, j'ai un siège Marbella de l'année92. Je l'ai acheté récemment et son ancien propriétaire m'a dit que j'avais fait la révision. Platinos, changement d'huile, filtre à huile, filtre à air et que j'avais mis les bougies d'allumage du siège Ibiza, qu'ils avaient plus d'électrodes et donc la voiture a commencé avant et irait mieux.
La question est que lorsque je mets 2e, 3ème au début, la voiture donne des fourrés. Pensez-vous que cela peut être pour cette raison ou pour autre chose?
Tous mes vœux.
16 ans 3 semaines avant #8163 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: tire le siège Marbella
Regardez dans les occasions, les pulls peuvent être laissés à celui-ci des bougies d'allumage, car les conseils le consultent d'abord avant d'enquêter davantage car il pourrait s'agir de TPC ou de problème de flux, vous pouvez décrire les pulls que je frappe pour essayer d'identifier le problème, mais je vous conseille de toute façon par lequel vous utilisez votre véhicule indépendant de la marque unique
16 ans 2 semaines avant #8185 par manuelle mécanica
Il est très probable qu'il soit allumé, si vous mettez les bougies d'allumage orijinales et qu'il ne tire pas après, bougies d'allumage, câbles, distribuer, enrouler
une salutation
16 ans 2 semaines avant #8243 par manuelle mécanica
Merci, je vais changer les bougies d'allumage et si je continue avec les pulls, je vous le dirai.
