Cher ami, je n'associe pas la clé de bloc au changement des sangles et de l'huile hydraulique, en tout cas, les pompes de direction sont regroupées en raison du manque d'huile, mais ce regroupement est grave car tous les morceaux internes de ceci sont rayés, sevrés (azulous) et normalement ils sont Trancco et rien ne sait ne sait pas si c'est votre cas.
Vous expliquez que lors du stationnement, il devient dur et fonctionne, cela fonctionne bien, donc cela me donne l'impression qu'il doit y avoir de la saleté que la soupape de surpression conserve parfois et la pression qui doit atteindre la boîte est dans le pass.
Malheureusement, il semble que votre véhicule soit déjà désarmé.
Je voudrais connaître la fin du velours côtelé de votre véhicule et j'espère que cela ne entraînera pas de coûts très élevés.
Salutations et chance.
