Bonjour ami, concernant votre problème, je vous suggère de mesurer la pression de carburant qui provient de la pompe à l'intérieur du réservoir de carburant, ce n'est probablement pas la bonne pression. L'essence 90 octane ou plus, lorsqu'elle est économisée pendant de longues périodes, subit un changement dans son état, ce phénomène est appelé la gelée de carburant et est très nocive, il corrode l'intérieur de la pompe provoquant la basse pression du carburant qui atteint les injecteurs. Normalement, la pression que cette voiture devrait avoir serait de 2,5 à 3,0 kg / cm2, si elle est en dessous de la pression recommandée, vous aurez des problèmes au démarrage et le ralenti sera instable, en plus que l'accélération sera très mauvaise. Une autre chose que vous devriez vérifier est la tension actuelle qui atteint les injecteurs (12V) et vérifie le signal provenant de l'ordinateur, vous pouvez le faire avec un oscilloscope ou une focalisation pilote LED. Si le signal informatique n'atteint pas l'ECU, l'ECU pourrait avoir une humidité enracinée et que tout connecteur ou détérioré peut être sulfate.
J'espère que je pourrais vous aider avec quelque chose.
Salutations.
