Problème Caudalimetro Seat Ibiza Année 2001 TDI
16 ans 2 semaines avant #8367 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Problème Caudalimetro Seat Ibiza Année 2001 TDI
En examinant que ces symptômes, c'est probablement la sangle denta et vous devez la remplacer
16 ans 2 semaines avant #8416 par manuelle mécanica
Regardez le Caudalimetro, selon l'utilisation de votre fil chaud, de votre film chaud ou de votre vortex Karman, il peut donner des échecs différents, le débit en plus du signal d'écoulement attribue un signal d'étincelle ainsi que le capteur magnétique ou le capteur de rotation du moteur, donc votre problème ne réside que dans cette partie, le sifflet ne vous inquiète pas, vous ne pouvez pas vous soucier d'un faux air. Silvar del Turvo Vous l'avez reconnu car il apparaît et disparaît en fonction des connexions et des déconnexions. Quoi qu'il en soit
