Problema con frenos.
16 años 1 mes antes #8315 por manual-mecanica
Problema con frenos. Publicado por manual-mecanica
Buen dia a todos. Alguien me puede ayudar en la reparacion de frenos de un mustang 85. Lo que pasa es: la bomba no genera suficiente presion de frenado, ya le he cambiado el booster, le cambie lineas de frenos, la bomba ya la revise y esta en buenas condiciones, le he cambiado balatas delanteras y traseras, le cambie los pistones de los freno de tambor traseros y nada. no se detiene como debe de ser el vehiculo. K mas puedo hacer. De antemano gracias .
16 años 1 mes antes #8316 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:Problema con frenos.
De casualidad ya purgaste los frenos el aire en el sistema no permite buen frenado si todo esta bien podria ser la valvula dosificadora o diversificadora saludos
16 años 1 mes antes #8370 por manual-mecanica
buenas como bien dice gaudencio es de suma importancia el sangrado o purgado de los frenos, esto se refiere a sacar todo el aire del sistema, si el problema persiste prueba a regular las balatas y chequea las gomas del cilindro maestro de frenos, si no estan rayadas y eso, nos seria de utilidad si nos dijieras que hace tu freno el sintoma o porque dices que no frena bien para poder ayudarte mejor.
16 años 1 mes antes #8375 por manual-mecanica
hola si ya revisaste balatas cilindros de rueda, y booster y están en buenas condiciones, y no hay fugas en las líneas(tubos) y si has purgado la bomba primero y después las ruedas solo queda la bomba (pistón maestro) pero al comprar la bomba lleva la muestra para que te den una igual si no estas seguro que la bomba sea la del carro pídela para el modelo.
saludos y suerte B)
16 años 1 mes antes #8376 por manual-mecanica
saludos y suerte B)
