Mercedes Sprinter 316 CDI
15 ans 11 mois avant #8512 par manuelle mécanica
Mercedes Sprinter 316 CDI publiée par Manual-mécanica
J'ai un sprinter 316 CDI qui commence quand vous le souhaitez, il ne déplace même pas le moteur de démarrage et après un certain temps, il est entendu comme si quelque chose était libéré et commence.
Je suis allé à Mercedes (Itarsa) et après avoir changé beaucoup de choses, parce que j'ai été plusieurs fois, le câblage, la batterie ... etc., et après avoir mis la camionnette dans l'ordinateur heureux plusieurs fois, je continue avec le même problème.
Avant qu'ils ne blâment l'anti-vol, mais maintenant il ne l'a plus.
Quoi qu'il en soit, Mercedes est étourdi depuis plusieurs années et n'a pas résolu le problème.
Vous pourriez me donner une idée de ce que cela peut être, ou d'un atelier de confiance à Madrid, qui non seulement se consacre à changer de morceaux, pour voir si ......, et je le résolve tout de suite.
Cela commence généralement, mais une fois qu'il est chaud, je peux m'arrêter pour jeter du pétrole et être jeté dans la station-service, jusqu'à ce que vous souhaitiez commencer.
Soit dit en passant, si je le poussais, un povo commence immédiatement.
MERCI:(
15 ans 11 mois avant #8518 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la re: Mercedes Sprinter 316 CDI
Bonjour,
je comprends que cela échoue seulement quand il fait chaud, non? Ensuite, il est prouvé que cela a à voir avec la marche, R respectivement ses composants. Lorsque vous ne voulez pas commencer, essayez de combler la marche directement, avec l'interrupteur ouvert et de vitesse. Si cela commence à tourner la marche, vous avez un problème dans le câblage, les connexions, le relais ou l'interrupteur. Si la marche ne fonctionne pas de cette manière, c'est un échec interne. Ensuite, vous devez vérifier, entre autres, le renforcement (rotor) et le point croisé par court ou ouvert (haute résistance). Vous devez le faire lorsque la marche est chaude. Avec les médias à domicile, vous y réalisez en chauffant les pièces dans un four jusqu'à au moins 80 degrés Celsius et en testant puis avec un multimètre. J'espère que l'information vous aide, salut Jürgen.
