Vibration dans le dépliant diesel fiat sienne
15 ans 10 mois avant #8927 par manuelle mécanica
Vibration dans le Fiat Siena Diesel Flyer publié par Manual-mécanica
J'ai un problème dans mon diesel Fiat Siena, qui, après l'avoir organisé, étant froid ou chaud, une vibration très forte est produite dans le volant lorsque le moteur est au ralenti, ne le fait pas très rarement dans les mêmes conditions.
15 ans 10 mois avant #8937 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la re: vibration dans le volant Fiat Siena diesel
Bonjour compagnon, Vérifiez que le ralenti n'est pas trop bas, il doit être de 950 à 1000 tr / min également que le filtre à air est propre et les salutations.
15 ans 10 mois avant #8939 par manuelle mécanica
Le ralenti est correct et le filtre à air a 500 km, car je l'ai changé récemment. Merci de répondre.
15 ans 10 mois avant #8947 par manuelle mécanica
Contrôlez ensuite le resserrement de la zipper de direction et les salutations de la colonne.
15 ans 10 mois avant #8951 par manuelle mécanica
Il peut s'agir d'un support moteur comme l'échappement qui vous touche quelque part dans le corps peut également être un tuyau d'air qui joue dans le corps, c'est si vous avez déjà vérifié ce qui est le moteur à la fois des tours du moteur minimum et si tous les cylindres fonctionnent correctement.
