Bonjour Genis 149, assurez-vous que vous avez bien mesuré la résistance des injecteurs (je ne sais pas quelles valeurs le fabricant dit) mais si cela pointe cette différence de 20 ohms de n ° 2 par rapport aux autres (codes de défaillance en 1,3 et 4) que si ce n'est pas normal. Quant à la pompe à carburant, généralement lors du contact, un relais qui cède la place à la pompe est activé et l'inverse et la pompe doivent être entendus pendant quelques secondes, cela est fait pour amorcer la rampe et maintenir la pression à chaque départ, lorsque le recommencer fonctionne à nouveau; Cette valve que vous dites ("vélo pneumatique") est de subir la pression de la rampe pendant le fonctionnement, il doit y avoir une pression (selon des modèles) d'environ 2,5 bar à 3 bar. de pression, en cliquant là-bas, vous saurez si vous avez une pression de rampe parce que l'essence sort (mettre un chiffon ...)
La sonde à oxygène est essentielle pour réduire les émissions et une faible consommation (800-2500 tr / min) ainsi que l'état des filtres et des bougies. Eh bien, je ne peux pas étendre beaucoup plus à Not Tire ... Jejeje! Si des questions, nous voici, salutations !!!
