TRAILBLAZER PROBLÈME P0300 CODE
15 ans 7 mois avant #10368 par manuelle mécanica
Problème Trailblazer P0300 Code publié par Manual-mécanica
Si quelqu'un peut m'aider avec ce problème, je les apprécie,
j'ai un pionnier avec un code P0300 et j'ai relancé la compression et correctement, les bougies d'allumage sont nouvelles et d'origine, les bobines sont également en bon état, les injecteurs EGR fonctionnent correctement, sortent de l'évasion au cas où il serait bouché ou surchauffe, les injecteurs sont également testés et ils sont bien.
15 ans 7 mois avant #10373 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le RE: Problème avec le code Trailblazer P0300
Ce qui vous dit le code
15 ans 7 mois avant #10377 par manuelle mécanica
Bonjour, le code P0300 signifie qu'il y a un échec d'exploration dans un ou plusieurs cylindres si vous avez déjà ravivé tout ce que vous dites, il est sûr que vous occupiez un lavage d'injecteur et ce qui doit être fait dans ces cas, c'est de vérifier avec un scanner de données en ligne pour vraiment savoir quels cylindres sont ceux qui échouent
15 ans 7 mois avant #10387 par manuelle mécanica
Échec d'allumage dans les cylindres indéterminés
15 ans 7 mois avant #10388 par manuelle mécanica
Nous utilisons un scanner Bosch et différents cylindres échouent et pas toujours les mêmes
