Clean à l'arrière à Renault 19 TD
15 ans 6 mois avant #11004 par manuelle mécanica
Clean arrière à Renault 19 TD publié par Manual-mécanica
Le pare-brise arrière ne fonctionne que pour moi la première fois que je le donne et une seule fois, puis cela ne fonctionne pas. J'ai nettoyé le contrôle au cas où il aurait de la carbonilla, les connexions sont bien. Qu'est-ce qui peut être? Un changement? Don sont les relais et qu'est-ce que c'est?
15 ans 5 mois avant #11015 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Clean à l'arrière à Renault 19 TD
Les relais les ont dans le FuSera Amisma ou à l'avant près du moteur normalement ce relais l'a sur le port portefugeable, alors il peut également être que le moteur les contacts du moteur puisse être usé sur le couvercle supérieur et voir si les platine ou les canaux de contact sont dépensés, ou si vous pouvez obtenir un autre moteur et tester, il serait également bon, vous pouvez également essayer s'il y a un flux courant continu dans le connecteur.
15 ans 5 mois avant #11018 par manuelle mécanica
Dans la boîte à fusibles se trouvent les relais, mais lequel d'entre eux est celui de l'arrière propre?
15 ans 5 mois avant #11020 par manuelle mécanica
Vous devez avoir un autocollant qui vous indique lequel est ou active le nettoyant et bon d'où vient le bruit de l'activation des relais, ou teste s'il atteint le courant, vers le connecteur du moteur.
15 ans 5 mois avant #11038 par manuelle mécanica
Pont le nettoyage, le quitalo et la carte 30 avec un câble et s'il fonctionne en continu sans défaillance, la défaillance n'est ni dans le moteur ni dans aucun câble du relief au nettoyage. Ça commence là-bas pour le moment
