Hyunday Elantra ne progresse pas
10 ans 7 mois avant #47906 par manuelle mécanica
Hyunday Elantra ne progresse pas par Manual-mécanica
Aidez-vous à une voiture avec des câbles, après cela, la voiture ne progresse pas, elle est ralentie, elle ne fait pas de modifications .. elle n'indique rien à la planche en tant que lumière de service ou alternateur. À l'avance, j'apprécie l'aide et la recommandation qu'ils peuvent me donner ..
10 ans 7 mois avant #47908 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Hyunday Elantra ne progresse pas
Je suppose que vous voulez dire un changement automatique qui ne fait rien, il sera nécessaire de vérifier de la commande, à la pression dans la boîte, de changer l'huile de l'huile de changement ... vous devriez donner plus de données, pour savoir pourquoi cela s'est arrêté et comme il l'a fait, si les pincettes ont été bien faites, si cela commence ou non, donc avec les données que vous le donnez est difficile de vous dire (au moins moi). Salutations!!
10 ans 7 mois avant #47917 par manuelle mécanica
C'est automatique .. il se tourne bien et tout mais quand je le commence, il est lourd et ne fait pas les modifications. Je sais que la procédure lorsque j'aide, je l'ai mal fait parce que je n'ai pas déconnecté la pincette quand ils l'ont donné pour allumer l'autre véhicule .. Après cela, je suis tellement .. plusieurs m'ont dit que c'était l'alternateur. : S
10 ans 7 mois avant #47918 par manuelle mécanica
Il est très possible d'endommager la transmission, le test de réinitialisation du système ou simplement au moteur
10 ans 7 mois avant #47931 par manuelle mécanica
Eh bien, je ne pense pas que l'alternateur concerne le changement, sinon, la batterie est si faible. Dans tous les cas, vous dites que les changements sont lents et l'huile du changement et son filtre peut devoir changer, ce n'est pas que le filtre soit rempli et n'a pas assez de pression pour que le changement fonctionne bien. Salutations!!
