Pesquise no MDM
Boletim
Eletroventilador diesel 1.9 Modelo 2009
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 8 meses antes #38154 por Manual-Mecanica
Eletroventilador Diesel 1.9 Modelo 2009 Publicado pela Manual-Mecanica
Olá!!!
Tenho um problema com meu caminhão, o eletventilator nunca liga. A única maneira de ligar é o ar condicionado. Eu mudei o termostato, mas permanece o mesmo. Na caixa onde o termostato vai, existem 2 sensores: um verde de 2 contatos e um contato azul 4. Se eu desconectar o sensor azul com o motor em execução, ligue os 2 eletro -ventiladores na velocidade máxima. Como dados adicionais, digo que há óleo no líquido de arrefecimento. Alguém sabe como resolver primeiro, o tema do electroventilator?
Muito obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 8 meses antes #38177 por Manual-Mecanica
Primeiro verifico o problema do petróleo no refrigerante.
Pode ser devido a problemas de embalagem.
E se não me engano, o eletventilhador é ativado por uma vulvo de temperatura que está no radiador.
Talvez a vulvo seja tocada com óleo e é por isso que não funciona para você.
Saudações e verifique o problema do petróleo.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 8 meses antes #38198 por Manual-Mecanica
Obrigado pela sua resposta Guillermo.
Pelo que vi e consegui descobrir que o radiador não tem lâmpada. Na caixa de água onde o termostato segue, possui 2 sensores, uma das temperaturas da cor refrigerante ou verde e outra de azul que controla as 2 eletro -fonas e o indicador de temperatura da placa. No meio das duas eletro -fonas, acima, há uma caixa com 3 relés que testam e funcionam bem. Até agora, não encontrei a causa do problema.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 8 meses antes #38206 por Manual-Mecanica
Mas você verificou aquele que age o Electros?
É um sensor ou é um termoswitch?
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 8 meses antes #38210 por Manual-Mecanica
O último caso que tinha esse tipo foi a instalação que falhou. Um clema em más condições. Espero que isso ajude você.
