Olá amigos. Quero falar sobre uma ferramenta esquecida ou desconhecida por profissionais e fãs.
Os profissionais o esqueceram porque é mais rápido pressionar uma noz com uma chave normal do que olhar para as tabelas e colocar medidas.
Os fãs não sabem porque o preço é exorbitante e acredita que não compensa comprá -lo.
Mas o pior de tudo é que não sabemos porque não sabemos quais medidas. Sim, sabemos que ele mede o torque de aperto e qual é o torque de aperto?
Eu tinha um dinamométrico comprado em segunda mão na gaveta por vários anos porque sua escala estava em polegadas. Eu não sabia o que era e não encontrei uma tabela de equivalência.
As unidades dinamométricas são geralmente:
Newton Metro (NM), Decnewton Metro (Dan.M ou DN.M), Força do metrô de quilograma (kg.m), libras por pé (lb.ft) etc.
e como relacionamos as unidades? Aí vem a parte da ignorância que todos temos da ferramenta.
Vemos que as medidas têm duas unidades diferentes: uma de força, que normalmente as confundimos com a unidade de peso e outra de comprimento.
Isso é equivalente a:
"Força que fazemos no parafuso com uma alavanca desse comprimento".
A partir dessa frase, operação, equivalências e algumas soluções muito simples para verificar o funcionamento adequado ou até calibrar um dinamométrico, deduz -se
a frase que não a encontrei em nenhum lugar, porque, ao ver as unidades, deveríamos deduzir, talvez porque nas escolas elas não sabem como explicar e acabamos sendo licenciadas, mas não tenhamos idéia de conhecimento fundamental.
Se virmos as escalas de um dinamométrico, o Dan.m é quase o mesmo que o kg.m, é lógico porque um Dan é de 0,981 kp (
equivalência de força de quilograma ou quilograma) mais utilizados:
1Pound (1ft) = 0,4539 kg
1 polegada (0,0254 m 1ft) = 0,4535 kg 1 polegada) = 0,0254 m 1ft (pé) = 0,45359 kg 1 polegada = 0,0254 m 1ft (pé) = 0,4535 kg 1 polegada) = 0,0254 m 1ft (pé) = 0,4535 kg
1ft (pé) = 0.45359 kg
1 polegada (0,0254 m 1ft) = 0.45359 kg 1 polegada = 0,0254 m 1ft)
1kp (kilopondio ou quilograma force) = 9.8006652 N
Conversaremos a unidade que fez com que a dinamométrica tivesse vários anos na gaveta sem usá -la:
0,45359kg x 0,0254m
1 libra 1 polegada
1 polegada x 1pound = 0,45359g x 0,0254m = 0,0111010111010101010101010101010101010101010101010101010.
1kg.m = 1/0,011521186 = 86.796619 polegadas ou
1 polegada de libra = 0,011521186 kg.m ou 1 kg.m = 86.796619 polegadas.
Tenha cuidado ao fizer as conversões, se as unidades forem pequenas e usarmos poucos decimais, haverá erros.
Na conversão anterior, se tomarmos apenas 3 decimais
1 polegada x 1pound = 0,453kg x 0,025m = 0,011kg.m.
1kg.m = 1/0,011325 = 88.300 polegadas
como vemos 88,30 é muito diferente de 86,79. Em uma chave que mede apenas uma libra de polegada, 700 polegadas, podemos convertê -los e dizer que existem 7,92 kg.m (usando 3 decimais) ou que são 8,06 (usando mais decimais).
Isso é muito importante ao tentar calibrar ou verificar o funcionamento adequado de uma dinamométrica
e agora vem o belo tema, verifique ou calibrar uma dinamométrica.
Como dissemos, as medidas dinamométricas:
"A força que fazemos no parafuso com uma alavanca de um certo comprimento".
O método mais simples é usar um parafuso bancário e um dinamômetro.
Antes havia dinamômetros de primavera, pouco exato e caro. Hoje, porém, com o progresso dos eletrônicos nas lojas chinesas, encontramos 40 kg de dinamômetros em unidades de 20 em 20 gr. Eles vendem principalmente para ver o peso das capturas de pesca, malas, etc. por cerca de € 8.
Método:
colocamos o dinamométrico no parafuso, segurando -o ao lado do quadrado.
Com um pedaço de corda amarrado na alça dinamométrica a uma distância exata do quadrado do quadrado, puxamos a chave com o dinamômetro e vemos o que ele mede.
Por exemplo, regulamos 2 kg a dinamométrica, o amarramos a 33,33 cm, jogamos do dinamômetro e, quando fazemos uma força de 6 kg, o administrador deve saltar da chave porque diminuindo a distância 1/3, devemos exercer 3 vezes mais força.
Precauções / perigos.
É um sistema provisório e instável, não tentando verificar grandes forças, porque a chave pode ser escapada e quebrar ou nos dar ferimentos.
Não pressione muito o parafuso, para não deformar o quadrado da chave e quebrar a retenção dos vasos (a bola que impede que o vidro caia), especialmente se for pequeno, ou deixe -o muito solto porque escaparia.
Tornando o dinamômetro perpendicularmente à chave, se puxarmos obliquamente, a decomposição do par de forças fará parte da força não usada para a curva, mas para puxar a chave para o lado e pode nos dar 6 kg quando estivermos exercitando apenas 5 (nunca dará aos outros, sempre menos).
A partir daqui, você pode preparar alavancas que giram o suporte principal em um peso digital da cozinha, ou qualquer coisa que possa imaginar.
Verifique o funcionamento adequado de um dinamométrico é fácil e não são necessários dispositivos de laboratório por € 3000.
Tornar uma dinamométrica com um dinamômetro, uma chave e uma alavanca não são difíceis.
Mas tenha cuidado com a força que faremos e suas possíveis consequências, se a chave, o dinamômetro, etc. escaparem etc. Lembre -se do princípio da conservação de energia e leis de ação e reação.
Se você acha que algo está errado e pode ser corrigido ou melhorado para o benefício de todos.
Aproveite.
