Pesquise no MDM
Boletim
Problemas com a temperatura Fiesta 2005
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
8 anos 1 mês antes #52263 por Manual-Mecanica
Problemas com a temperatura Ford Fiesta 2005 publicada por Manual-Mecanica
Bom dia, tenho um problema com um motor Ford Fiesta 2005 1.6 ZETEC que eu não consegui resolvê -lo, já corri a cabeça ou a bunda, o termostato foi alterado até as perfurações foram feitas no termostato, o que é o tempo que é bom, o térmico é que o término é que o tempo é alterado, o que é bom que o térmico é que o término é o que é o que o térmico é que o térmico é que o térmico é que o térmico é que o tempo é alterado, o que é o que é alterado, o que é o tempo que é alterado, o que é o que é o tempo que é alterado, o que é o tempo que o tempo é alterado. Que eles trazem apenas as marcas do eixo de cambota e da árvore de cames, gostaria de saber se isso tem a ver com o fato de que o motor está aquecido, a bomba de água funciona bem. Ou se você precisar de outro tipo de bomba de água, se alguém já tivesse esse problema e pudesse resolvê -lo, peço sua ajuda
  • Autor do assunto
Avançar
8 anos 1 mês antes #52264 por Manual-Mecanica
Que onda antiga, você verificou se o radiador não está coberto e se tem um fluxo livre?, Mangueiras dobradas e a mangueira de retorno do depósito é livre? Os fãs trabalham em segunda velocidade quando o A/C entra?
saudações
  • Autor do assunto
Avançar
8 anos 1 mês antes #52265 por Manual-Mecanica
Você verificou que o sensor de temperatura pode funcionar, mas em diferentes faixas de temperatura, o que faz com que a temperatura suba, uma leitura de temperatura ruim pode fazer os ventiladores funcionarem após 80,90 graus. Que temperatura os fãs ligam? Não parte do que a imagem do instrumento marca os cumprimentos
  • Autor do assunto
Avançar
8 anos 1 mês antes #52271 por Manual-Mecanica
Já verificarmos tudo, o radiador está limpo, não há mangueiras entupidas, a água passa a água, os ventiladores ligam quando o indicador da placa até a metade, já limpamos o ar que está trancado nas mangueiras, quando a clima gira na segunda velocidade, e a agulha indicadora sobe a água não é derrubada, mas a temperatura é a temperatura, mas a temperatura também é alta.
  • Autor do assunto
Avançar
8 anos 1 mês antes #52272 por Manual-Mecanica
Eles se viram quando o indicador estiver no meio do caminho, não sei quantos graus estarão,
