Pesquise no MDM
Boletim
Hyundai Accent 98 Problema
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 3 meses antes #12199 por Manual-Mecanica
Hyundai Accent 98 Problema publicado pela Manual-Mecanica
Quem pode me ajudar a ter um problema com o meu sotaque Huyndai 98 é o seguinte, o carro tem uma oscilação e parece mais quando ligo o ar condicionado que pode ser o problema ou se é alguma peça que precisa mudar.
O exemplo é o seguinte que o velocímetro não é mantido quando ligo o ar condicionado começa a tremer e quando o ar estiver desligado se parecer, mas menos como se o carro estivesse saindo, o outro o carro é bom desde que você cuide dele.
Ahhh, eles poderiam me dizer outra coisa, porque quando o ar condicionado está ligado, o carro perde força é normal ou tem algum dano ou tem a ver com o que eu comento.
Obrigado
key_sting
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 3 meses antes #12206 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Problema com Hyundai Accent 98
O fato de perder força é normal, porque quando trabalha, o compressor leva força para o motor. E que eu quase desligei para o Idle tem certeza da bobina, ela é ordenada para as velas de ignição e, se não tiver muita intensidade ... mesmo que você não perca nada para limpar a válvula ociosa.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 3 meses antes #12339 por Manual-Mecanica
Olá, aconselho você a ver os cabos, as velas de ignição e o passo a passo. Isso é responsável por aumentar as revoluções motoras quando cargas como o compressor de ar condicionado e o alternador são aplicadas. Isso faz isso intipulando mais ar na admissão. Limpial it !!
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 3 meses antes #12426 por Manual-Mecanica
Primeiro de tudo, a carga do alternador e depois o restante dos componentes.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 2 meses antes #12501 por Manual-Mecanica
Se ele saísse para o alternador, ele teria que começar com pinças, certo?
