Pesquise no MDM
Boletim
Eu acho que tenho que trocar a bomba de óleo
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 2 meses antes #12793 por Manual-Mecanica
Eu acho que tenho que mudar a bomba de óleo postada por Manual-Mecanica
Olá amigos.
Eu tenho um problema no meu objetivo GLI 1.6, quente e regulando 12 libras a mais ou menos .. se eu acelerar, atinge 30 ... e em frio, ele regula em 60 libras e se eu acelerar, atinge 80,
não sei se é a bomba de óleo ou aquilo ... mas é muito pouca pressão ... quente ...
bem, se alguém me ajuda ... Greetes e graças
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 2 meses antes #12803 por Manual-Mecanica
Hello Nacho, you do not say how many kms your car has, but before changing the pump it is convenient to try if it works well, the low pressure may be due to leaks due to the camshaft, auxiliary tree or by the rod beans and benches, in cold it is normal that you have more pressure and when the oil is heated it becomes more fluid and the pressure decreases, control those elements before changing anything, tell us that you can discover that we can discover. Ajuda, sorte e saudações. :) : Rir:
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 2 meses antes #12804 por Manual-Mecanica
Bem, pode ser ... também seria bom você mudar o óleo ... e tentar novamente.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 2 meses antes #12817 por Manual-Mecanica
Depende ... se o motor for usado se você usar um 15W40, um 20W50 lá aumentará a pressão do óleo agora, é necessário para elevar a bomba quando você o faz começar ????
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 2 meses antes #12827 por Manual-Mecanica
Assim que ele começa, ele é pressionado imediatamente, a quente regula em 15 libras e, se ele o acelerar, atinge 30.
É muito pouca pressão para mim ... há algum risco com essa pressão ... ou posso andar enquanto não acender a luz da pressão do óleo ???
