Olá pessoal.
Primeiro de tudo, obrigado por sua ajuda.
Diga que o R-21 foi feito o seguinte teste: Com o primeiro cilindro em uma posição próxima à bunda (Quito a vela de ignição e eu o carrego no motor girando manualmente), eu giro a árvore de cames da válvula e, de fato, as válvulas tocam o cilindro ao mover o eixo.
Os dados que você pediu são os seguintes:
Ano (de acordo com o arquivo do carro): janeiro de 1993.
Modelo: R-21 GTS
Scoped: 1.721 cm3
combustível [/ul]: Gasolina
Você acha que parece ter uma má idéia de tentar montar a cinta de distribuição e ver se o carro funciona, ou devo verificar antes que o motor tenha sofrido dano? Eu digo isso porque o segundo implica ter que desmontar a cabeça do cilindro,
por outro lado, vejo que, para colocar a alça de distribuição que tenho que liberar a polia do eixo de manivela, tendo nessa área muito pouco espaço para trabalhar; O motor deveria ter que ser tomado com paciência e habilidade (ou qualquer ferramenta especial)?
Muito obrigado novamente.
