Pesquise no MDM
Boletim
Mercedes Board 300 Body 123
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 1 semana antes #42160 por Manual-Mecanica
Mercedes Board 300 Body 123 Publicado pela Manual-Mecanica
Olá, compre um Mercedes 300 Body 123, estou perdendo as lâmpadas que ele carrega no lado direito da placa, atrás dela tem essas lâmpadas um número 1,2,3,4.
O problema é que eu não sei que tipo de lâmpadas ele carrega e que tipo de portadores de lâmpadas, o número um é o que indica a ignição e o tempo do aquecedor, o outro 3 no CE porque não é visto na placa AST que está ligada. Qualquer ajuda é apreciada
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 semana antes #42188 por Manual-Mecanica
Manual-Mecanica Resposta sobre o tópico Mercedes Board 300 Body 123
Existem apenas dois tipos de salmoura para lâmpadas de tábua, um grande e um garoto, as ampolas são caudas de peixe, mas muito pequenas, você ainda pode experimentar um dos sodes que você tem para você ficar sem dúvida. Por que você tem penetrações, certo?
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 semana antes #42195 por Manual-Mecanica
Olá, obrigado pela sua resposta, veja apenas os trocos para onde as lâmpadas vão, não tem nada mais
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 semana antes #42202 por Manual-Mecanica
Não faço cachorro, quero dizer as outras ampolas que, se elas funcionarem e que, se forem, se você for colocado, poderá pegar um e colocá -lo no que faltava ao CCHECAR, qual é a medida e comprá -los.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 semana antes #42204 por Manual-Mecanica
Aqueles que seguem no lado esquerdo da placa e estão funcionando perfeitamente não são os mesmos, então consulte aqui, porque eu não tenho nenhum para fazer referência ou ver o modelo que é.
