saber como soldar con electrica
17 años 11 meses antes #1400 por manual-mecanica
saber como soldar con electrica Publicado por manual-mecanica
hola soy nuevo y me gustaria tener un manual de soldadura, pues compre una maquina de soldar y solo doy pegotes,
saludos
17 años 11 meses antes #1419 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: saber como soldar con electrica
El tema de soldar es cuestión de práctica, lo mejor que puedes hacer es empezar con un trozo de chapa que no te valga, coges unos cuantos electrodos de 2 mm, pones el grupo a 50 Amperios, y empiezas a hacer líneas paralelas, haciendo un suave movimiento de zig, zag, si vas corto de corriente o intentas correr demasiado lo notarás porque el electrodo no funde bien y se quedará como "la cagada de un pájaro!!! ajaaajaaj.
Si pasas demasiado despacio o si le dás demasiada cera al grupo notarás como se carga notablemente el material hasta incluso hacer agujero en la chapa.
Repite esta operación con el electrodo de 2,5 a unos 60 o 70 Amperios hasta coger una cierta destreza.
Para "cebar el electrodo", lo mejor es pasarlo arrastrando por la chapa hasta que se produzca el arco, o dar "picotazos sobre el punto exacto donde quieres empezar, el problema es que con este último sistema se te puede quedar el electrodo pegado si todavía no controlas, aparte de que te puede pegar el fogonazo antes de poner la careta con lo que empezarás a verlo todo verde... XD
Importante, si se te pega el electrodo, y ves que tirando no suelta, apreta el gatillo de la pinza para cortarle el suministro de corriente de manera que se quede "clavado en la chapa" a fín de no petar el grupo ya que se queda en cortocircuito mientras el electrodo se quede pegado.
Una vez que te ha pasado esto, mueve el electrodo de lado a lado para que tronche el punto y lo puedas volver a poner en la pinza OJO, A LO MEJOR QUEMA!! Después de esto, te tocará volver a cebar el electrodo.
La mejor forma de hacer cordones es si eres diestro, de izquierda a derecha arrastrando el electrodo, nunca empujando porque se te clava en el hierro caliente. Y manteniéndolo a unos 45º de inclinación sobre la vertical. como cuando pintas con un rotulador.
No obstante aquí te dejo una dirección para que te descargues un PDF relacionado con el tema. Es un tocho y lo que más te interesa es la sección de "arco protegido" o "arco revestido" que es como realmente se le llama al sistema de electrodo.
URL: manualesdemecanica.com/descargar-gratis-...tmléctrica_mig_y_tig - 38KB - 07 Apr 2007
Nota mental: hay que estar registrado para poder descargarse el manual.
Un saludo yyyyyy paciencia, que cuando hayas gastado 200 o 300 electrodos ya lo tendrás dominao!! jaajaj.
