opel vectra no arranca
15 años 3 meses antes #13215 por manual-mecanica
opel vectra no arranca Publicado por manual-mecanica
tengo un opel vectra motor 20DTH le cambie la bomba de inyeccion y no arranca puede ser algo mas
15 años 3 meses antes #13230 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: opel vectra no arranca
le cambiaste la bomba de inyeccion porque? este es petrolero o en bencinero? si es petrolero tienes que sevar el sistema si es vencinero tienes que checar que el orrin de la bomba que va en el baso no este estropeado una ralla y muere, sobre todo si lo pusiste sin grasa o vacelina.
15 años 3 meses antes #13243 por manual-mecanica
lo cambie porque estaba mal el gasoil salia muy sucio tanto que parecia aceite,lo estoy purgando con el motor denarranque porque no lleva cebador pero nada tarda mucho para purgar? o tengo que cambiar los iyectores porque etaba parado como 7meses
15 años 2 meses antes #13251 por manual-mecanica
si la bomba es electrica basta con solo ponerlo en contacto varias veces sino compra un purgador de gasolero viejo que es como una vejiga e ingeniatelas para conectarlo y purgarlo una ves echo desconectalo conecta todo como va y dale arranque saludos
