Ayuda para lavar inyectores
15 años 1 mes antes #13545 por manual-mecanica
Ayuda para lavar inyectores Publicado por manual-mecanica
Saludos amigos del foro.
Mi problema es el siguiente:
quiero lavar los inyectores de una camioneta chevrolet V8 silverado 2500 vortec de alta presion utilizando el metodo de boya, pero no he podido cortar la corriente de la bomba de la gasolina, solo el relevador de esta, pero el removerlo no hay alimentacion en los inyetores, entonces quiero saber si alguien sabe como o donde esta algun fusible para cortar solo la corriente de la bomba o alguna otra solucion, de antemano muchas gracias.
PD. Tambien me seria muy util un manual de taller para el mismo vehiculo: Chevrolet silverado y/o Cheyenne 2500 mod 1998
15 años 3 semanas antes #13999 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ayuda para lavar inyectores
busca el conector de la bomba y desconectalo esa es la solucion facil
15 años 2 semanas antes #14045 por manual-mecanica
completamente de acuerdo con orel....salu2
15 años 2 semanas antes #14101 por manual-mecanica
aja ahora yo quiero saber cual es el metodo de boya para limpiar los inyectores,y les tengo eswta pregunta tengo un neon del 2000 sincronico y la falla que me presenta es que se me apaga el vehiculo es en la via osea rodan, paso la llave la quito y vuelve a prender
15 años 2 semanas antes #14121 por manual-mecanica
checa el rele de la bomba o lo bomba misma le suele fallar a los neones
