mensaje de revisar injeccion en scenic II
14 años 11 meses antes #14476 por manual-mecanica
mensaje de revisar injeccion en scenic II Publicado por manual-mecanica
tengo una scenic II y sale el mensaje de revisar inyeccion cuando lo paso de 3700 vueltas y pierde potencia, al principio solo en 5ª marcha, despues de cambiar el sensor de sobrepesion, filtros y demas sigue haciendolo, esta vez desde la 3ª marcha, ¿a que puede ser devido?
14 años 11 meses antes #14510 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: mensaje de revisar injeccion en scenic II
lo mejor y mas facil y varato es realizar un scaner para ver a que se debe esa luz y resolver el problema de inmediato, puede ser que se este produciendo un corte de inyeccion anticipado por culpa de algun sensor saturado, o alguna bobina que no funciona bien tu relenti es estable?
14 años 11 meses antes #14559 por manual-mecanica
Revisa los tubos de aire del turbo al intercooler, del intercooler al colector y revisa el propio intercooler.
Puede ser que tengas fugas de aire y que cuando pasas de 3700 vueltas, la raja se abra de manera violenta y pierda casi toda la presión de aire. La centralita lo nota por medio de dos sensores, (caudalímetro, que detecta mucho paso de aire por la aspiración del filtro y sensor de presión de sobrealimentación que está dando una medida "anormalmente baja para tanto aire").
y al darse cuenta de la anomalía la centralita, le corta inyección al motor para evitar daños mayores.
Has notado si tira humo negro??
Un saludo.
14 años 11 meses antes #14572 por manual-mecanica
el coche no hecha humo negro, sino que corta un poco la marcha, sale el mensaje y a continuación, al retirar el pie del acelerador, se quita...
14 años 11 meses antes #14573 por manual-mecanica
el relenti esta bien, no se aprecian cambios...
