problemas con mi corolla 91.
15 años 1 semana antes #14704 por manual-mecanica
problemas con mi corolla 91. Publicado por manual-mecanica
saludos amigos, mi problema es que mi corolla 91 algunas veces se siente acelerado otras se mantiene bajo,esto con las mismas condiciones de trabajo lo he llevado a el mecanico en varias ocaciones y me ha revisado el sensor de cooland,ignicion,flujo de aire,filtro de gasolina,mangueras de vacio,bomba de gasolina,generacion,etc. Este es un problemas muy raro y molesto,porque esto de cada vez que me paro y tengo la marcha baja, entonces tengo que poner el carro en neutro para que pueda mantenerse un poco.
mi vehiculo es un toyota corolla 1991, es fuel inyection,version americana.
Les estare eternamente agradecido por su ayuda,gracias.
15 años 1 semana antes #14705 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas con mi corolla 91.
hola.
veo que has efectuado varias verificaciones, pero me gustaria saber a parte de chequeos que cambios le has efectuado. lo otro tu auto es automatico?
lo que podria decirte que es un sintoma comun de valvula reguladora de ralenti,efectuarle limpieza y este elemento es importante lo otro que puedes efectuar es cambiarle todos los empaques del sistema de admision puede que alguno este roto. Puedes empezar por esto y luego nos cuentas.
suerte....
15 años 1 semana antes #14735 por manual-mecanica
Lo primero es que te agradesco por interesarte en mi problema,gracias por el apoyo, y con respecto al vehiculo te cuento que le he cambiado los sellos de todo el sistema de admision,incluyendo los sellos de inyectores,y tambien le cambie el filtro de aire, mi vehiculo es automatico, y por ultimo te pediria que por favor me explicaras que es la valvula ralenti porque no estoy familiarisado con ella, por lo menos me dices por donde esta y para que sirbe, porque soy algo novato con el tema y deseo aprender para conocer mas mi vehiculo, gracias
15 años 1 semana antes #14740 por manual-mecanica
la valvula de relenty o iac o motor paso a paso, el una valvula que se encarga de regular el relenti, se uvica en el cuerpo de admision donde esta la mariposa, esta se encarga de entregar un flujo mayor de aire por medio de un bypas, o un flujo menor para los arranques en frio cuando esta valvula esta sucia o en mal estado se descontrola y vehiculo a alta velocidad anda bien pero en bajatiende a apagarse, un sintoma de esta valvula es ver que la aguja de las revoluciones ascila sola en neutro suve y baja esa es una señal,
15 años 1 semana antes #14760 por manual-mecanica
Otra vez las gracias por el aporte,y te cuento que tu respuesta es muy satisfactoria para mi por ajustarse mucho a la realidad del problema y de inmediato pondre en practica tu consejo para ver los resultados de la limpieza de esta valvula, luego te contare con paso todo,gracias.
