Falla de motor nissan sentra b14, motor1.6. 16 val
13 años 3 días antes #36575 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Falla de motor nissan sentra b14, motor1.6. 16 val
Hola, Hugo. Coincido con cortocircuito, sobre el aceite y filtro, sobre todo con éste último. Suele ocurrir que un filtro nuevo falle, y la válvula deje volver todo el aceite al cárter, dejando seca y sin lubricación la parte superior del motor (culata y válvulas). Chequea, también la valvula de sobrepresión de la bomba de aceite.
Suerte! ;)
Saludos desde Córdoba, Argentina.
13 años 3 días antes #36577 por manual-mecanica
Saludos, respecto a lo que mencionas sobre el sonido de tu carro al arrancar
1.- Revisaron y cambiaron el templador de cadena???
2.- Cambiaron los recortadores/vibradores???
3.- Calibraron las pastillas en el conjunto cabezote/barras de levas???
4.- Cambiaron chapas de bielas y de la bancada cuando reparaste motor???
5.- Cómo está la presión de aceite de motor, la bomba de aceite es nueva???
Más creo que tu problema está ubicado en el punto número 3. Si acaso cuando desmontaron y desarmaron cabezote/barras de levas y confundieron las famosas pastilla, tu problema se encuentra allí... suerte.
13 años 3 días antes #36578 por manual-mecanica
BUENA TARDE GORDILLEN, MUCHAS GRACIAS POR EL APOYO.
QUE PASE BUENA TARDE
SALUDO
13 años 3 días antes #36582 por manual-mecanica
BUENA TARDE GRACIAS CPORRAST POR LA INFORMACION
SALUDOS
12 años 2 meses antes #41896 por manual-mecanica
El problema es que la cadena superior esta estirada o el tensor superior perdio la goma que lleva
