- Foro
- Mecánica en español
- Falla de motor nissan sentra b14, motor1.6. 16 val
- HUGOROSAL
- Autor del tema
12 años 3 meses antes - 12 años 3 meses antes #36546
por HUGOROSAL
Falla de motor nissan sentra b14, motor1.6. 16 val Publicado por HUGOROSAL
Buen dia señores, la falla del motor es la siguiente, cada vez que enciendo el motor da un sonido como si fuese un motor a gasoil y a los 8 seg se le quita despues de estar encendido. El motor se le hizo nuevo en diciembre completo (todo)2011. El aceite esta completo utiliza aceite castrol semi sintetico 15w-40.
Año del vehiculo 1998
¿que sera ese sonido? Por favor
que pasen buen dia
que pasen buen dia
Última Edición: 12 años 3 meses antes por HUGOROSAL. Razón: Año del vehiculo
- HUGOROSAL
- Autor del tema
12 años 3 meses antes #36555
por HUGOROSAL
Respuesta de HUGOROSAL sobre el tema Falla de motor nissan sentra b14, motor1.6. 16 val
Tambien necesito el manual del taller nissan sentra b14, motor1.6. 16 valvulas.
que pasen buen dia[/quote]
- cortocircuito
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 7
12 años 3 meses antes #36556
por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Falla de motor nissan sentra b14, motor1.6. 16 val
tres cositas cambiastes todas las conchas en el cigueñal, taquetes y bomba de aceite
- cortocircuito
- Platinum Boarder
12 años 3 meses antes #36558
por cortocircuito
el aceite como minimo debe ser un 10w40 no un 15w40 el filtro de aceite estamos seguros que es el suyo a veces puede ir pero no es el suyo y la valvula de desviacion de presion tarda mas en actuar, ademas el sonido es como si estuviera sin aceite o como si estuviera demasiado adelantado, hay tantas cosas que pueden ser
- HUGOROSAL
- Autor del tema
12 años 3 meses antes #36574
por HUGOROSAL
BUEN DIA AMIGO LE HICE EL MOTOR LE COMPRE TODAS SUS PIEZAS EN SU TOTALIDAD. cON RESPECTO AL ACEITE NO SABIA QUE SE LE PODIA COLOCAR 10W-40, EL TIEMPO ESTA COMPLETO ADELANTADO.
VOY A TOMAR EN CUENTA SU RECOMENDACION PARA VER COMO ME VA.
MUCHAS GRACIAS
QUE PASE BUEN DIA
SALUDOS
MUCHAS GRACIAS
QUE PASE BUEN DIA
SALUDOS
4 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 7 días
