No tengo corriente en la bomba de nafta del atos
11 años 8 meses antes #43408 por manual-mecanica
No tengo corriente en la bomba de nafta del atos Publicado por manual-mecanica
hola tengo un hyundai atos 98 y cuando pongo contacto no tengo corriente en la bomba de combustible saque todos los fusibles y estan bien quisiera saber si alguien sabe donde se encuentra el relay de la bomba o como y que otra cosa se puede chequear gracias
11 años 8 meses antes #43429 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema No tengo corriente en la bomba de nafta del atos
tienes que checar la chapa de contacto para ver si manda la señal de corriente para la bomba, si tiene alguna alarma con corta corriente o anti robo puede ser esta la falla, no tengo bien claro done esta el relay no en todos los vehiculos se implementan reles, ahora bien si no encuentras ni manuales ni nada, esta la forma demorosa que es sacar de uno en uno los reles y ver que sistema falla, o bien alimentar la bomba con corriente de chapa y nada mas
11 años 8 meses antes #43538 por manual-mecanica
Hola desconecta la conexion que hay en la bomba y comprueba si llega corriente algunos coches solo llega en fase de arranque,puedes tener el terminal quemado,mira los cables mas gruesos los finos son del aforador de gasolina,si no llega corriente yo miraria en la caja de fusibles de motor suele haber un rele pone (pump) puedes probar de intercambiar por otro que sea igual y pruebas.
