hola me a llegado un ford focus 2.0 gasolina del año 2000.
el fallo que tiene es que cuando circulas con el y pones punto muerto el solo no baja de 2000 rpm al rato se sube a 3000rpm sin pisar el acelerador.
pruebas que e hecho, mirar que no tenga tomas de aire por los manguitos.
le e cambiado el sensor de mariposa sigue igual.
el fallo solo se da cuando estas circulando con el coche.
en parado solo se obserba que si le pego un aceleron al soltar el pedal el relenti baja a casi 0 por un momento pero no se para el vehiculo.
sera el baipas que tiene mas abajo en admision ?
le e echo la prueba de cambiar el sensor de mariposa por que tenia alli uno en el taller , pero no es plan de andar cambiando piezas a lo loco. si se les ocurre algo no seais timidos
. un saludo.
