hola soy nuevo por aqui y mi problema consiste en que tengo un ford scort del 98 16 valvulas de gasolina motor l1h.en cuadro enciende pero no hay corriente en la puesta en marcha ,no hay encendido ,y no va la bomba de gasolina.el testigo de reconocer la llave no enciende esto me ocurre un dia que solgo con el coche y al otro dia vo arranca. por favor decirme si alquien a teneido un problema como este y que solucion tiene.
pudes tener algun problema con el sistema antirobo o con la propia llave, prueba con otra llave a ver...sino, tendras que hacerlo un diagnostico a este sistema. Suerte!!
