Toyota starlet 97
10 años 5 días antes #49497 por manual-mecanica
Toyota starlet 97 Publicado por manual-mecanica
Buenas tardes. disculpa alguien me puede ayudar en decirme donde esta ubicada la valvula de la temperatura del toyota starlet 97 la que marca el tablero
10 años 5 días antes #49498 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Toyota starlet 97
debiera estar al costado del Termostato tiene un pin con un cable .-
slds.-
10 años 5 días antes #49499 por manual-mecanica
para ser mas extacto en la salida de agua del motor al radiador (el la salida de la bomba de agua del motor) tiene forma de tapon y un cable que si lo pegas al motor indica temperatura full en el tablero.
