Codigo P0120 en Ssangyong modelo Actyon 2.3 Gasolina
8 años 5 meses antes #51984 por manual-mecanica
Buenos días
Estimados tengo problemas con SSangyong año 2010 motor 2.3 gasolina
presenta código de falla P0120, Check Engine encendido en tablero, y el síntoma es que no responde al acelerador.
saludos
8 años 5 meses antes #52006 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Codigo P0120 en Ssangyong modelo Actyon 2.3 Gasolina
Hola, tengo el mismo problema.. Le agradezco si me puede guiar como lo soluciono, mi correo es jmora908@gmail.com muchas gracias
8 años 4 meses antes #52060 por manual-mecanica
hola buenas noches. como se presento el codigo? fue en conduccion o despues de haber efectuado algun cambio de bateria o algo asi. o se puede haber descargado la bateria. necesito un poco mas de info para ayudarte.
8 años 4 meses antes #52069 por manual-mecanica
