Codigo P0120 en Ssangyong modelo Actyon 2.3 Gasolina
8 años 4 meses antes #51984 por manual-mecanica
Buenos días
Estimados tengo problemas con SSangyong año 2010 motor 2.3 gasolina
presenta código de falla P0120, Check Engine encendido en tablero, y el síntoma es que no responde al acelerador.
saludos
8 años 4 meses antes #52006 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Codigo P0120 en Ssangyong modelo Actyon 2.3 Gasolina
Hola, tengo el mismo problema.. Le agradezco si me puede guiar como lo soluciono, mi correo es muchas gracias
8 años 3 meses antes #52060 por manual-mecanica
hola buenas noches. como se presento el codigo? fue en conduccion o despues de haber efectuado algun cambio de bateria o algo asi. o se puede haber descargado la bateria. necesito un poco mas de info para ayudarte.
8 años 3 meses antes #52069 por manual-mecanica
