ford focus 1.6 16v 2001 arranca mal.
7 años 10 meses antes - 7 años 9 meses antes #52496 por manual-mecanica
ford focus 1.6 16v 2001 arranca mal. Publicado por manual-mecanica
Hola tengo un problema con mi focus ,hos comento.Cuando intento arrancarlo por la mañana le cuesta mucho pero acaba arrancando,se queda como a 3 cilindros pero nada mas tocar el acelerador se le quita el tambaleo.despues de que se calienta hace como falsas esplosiones y en bajas revoluciones intenta ratear,pero en altas va muy bien.Si le quito el contacto y seguidamente le doy al arranque se enciende a la primera . Pero si espero 10 minutos le cuesta otra vez arrancar.
Se le limpio la valvula de relanti,el cuerpo de mariposas,el sensor de arbol de levas y bujias motorkaft son nuevas.No se le encontraron fugas de vacio.No marca ningun codigo de averia.
A parte de los cables de bujias.¿Que mas puedo mirarle ? GRACIAS.
Última Edición: 7 años 9 meses antes por .
7 años 10 meses antes #52527 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ford focus 1.6 16v 2001 arranca mal.
hola tenes que resetear los parametros autoadaptivos con el escaner por empesar saludos
7 años 10 meses antes #52529 por manual-mecanica
que motor trae y cuantos Km tiene?
7 años 9 meses antes - 7 años 9 meses antes #52562 por manual-mecanica
Como en el asunto se nombra es un ford focus 1.6 16V zetec Se Sedan de 100CV . Codigo de motor FYDB1 del año 2001.Y tiene 104.000 Km.
Por decir mas .Se le puso bobina nueva y cables .Sigue igual. Lo estraño es que cuando se puso la bobina nueva ,el primer arranque fue instantaneo.pero al segundo ya tardo un poco mas y al tercer ya esta como al principio.
Me podeis dar alguna sujerencia? .Gracias.
7 años 9 meses antes - 7 años 9 meses antes #52563 por manual-mecanica
Se pueden resetear los parametros auto-adaptivos sin el escaner?
Por ejemplo soltando el negativo de la bateria durante unas horas para resetear la centralita?
