Has los chequeos que apunta Marcorvett ,si eso anda correcto lo que se puede revisar es la bobina ,éstas por lo general se calientan sobre todo si queda el contacto en ignición(luces de tablero encendidas),no debería calentarse en exceso, Es apropiado efectuar una prueba de componente revisando con multitester la resistencia de la bobina Primario 0.6 ohm y secundario 17 ohm ,son valores referenciados extraidos de chevy corsa ,pero debería andar cerca de estos valores.
Las bobinas se calientan tambien cuando el cableado y /o bujías presentan demasiada resistencia ,esto hace que el tiempo de carga del primario se eleve y genere temperatura .
Prueba con bujías sin resistencia algo asi como Champion 9yc ,pero antes comprueba como dice en el post al principio lo del CKP.
Suerte
