se calienta mi moto, y tengo refrigerante y aceite mezclados.
5 años 10 meses antes #53823 por manual-mecanica
hola buenas, tengo una husqvarna te 125 4t del 2012, y tengo 2 problemas que no se si son ajenos uno al otro o tienen algo que ver, a ver si podéis ayudarme.
el primer problema es que la moto se me calienta, pero lo mas raro es que como mas frio hace mas se me calienta, osea que los días que hace mucho mucho calor, y ahora que es verano, también en las horas punta, no se me calienta nada, y es cuando mejor va. el circuito de refrigeración tiene presión,osea que eso esta bien.
en cuanto al otro problema, hoy e abierto la caja de la bomba de agua ( creo que se llama así, no estoy seguro) para comprobar que estaba bien, y si que lo estaba, lo único que me e encontrado aceite dentro, muy muy poco, pero ahí estaba. e mirado el deposito de refrigerante y nada de aceite, estaba limpio, osea que no se estos son mis dos problemas, necesito ayuda. muchas gracias!
