Aluminio vs. Carbono
14 años 7 meses antes - 14 años 7 meses antes #17221 por manual-mecanica
Aluminio vs. Carbono Publicado por manual-mecanica
Saludos a todos tengo una gran duda y pense en recibir diversas opiniones, si tengo un capot y es extremadamente pesado en caso de querer hacer una replica, que material seria mejor para eso alumino o carbono?? a mi entender la fibra de carbono es mas costosa pero me han dicho que es mas liviano que el alumino y mas resistente, de que es mas recistente lo se pero no se si es verdad eso de que es mas liviano...
Entonces que seria mejor capot de aluminio o de carbono??
Última Edición: 14 años 7 meses antes por .
14 años 7 meses antes #17238 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Aluminio vs. Carbono
el carbono es mas liviano y mas rigido pero tiene en problema de no ser flexible...un capo de carbono te pesara muxo menos pero si por cualquier motivo le pones algo de peso no va a tener elasticidad suficiente(dependiendo del peso)y se rompperia o rajaria en lugar de hundir y volver a su estado normal...
yo te recomendaria el aluminio xq ademas no tiene una oxdiacion corrosiva sino protectora i el peso es muy ligero, y en caso de algun impacto acutaria como un capo normal desplazando las fuerzas del impacto por todo el vehiculo.
14 años 7 meses antes #17243 por manual-mecanica
ok gracias por tu respuesta... aun tengo otra interrogante en caso de pintar la fibra de carbono se adihere la pintura o resbalaria como en el teflon??
14 años 7 meses antes #17244 por manual-mecanica
creo que ai productos para q se adhiera pero no lo se fijo...pero supongo de alguna forma se podra hacer porque sino como hacen los de formula uno...???xd
14 años 7 meses antes #17246 por manual-mecanica
TIENE RAZÓN ADEMAS LA FIBRA DE CARBONO ES MUCHO MAS DIFÍCIL DE TRABAJAR PARA DEJARLO BIEN
