problema mecanico twingo
14 años 6 meses antes #17560 por manual-mecanica
problema mecanico twingo Publicado por manual-mecanica
tengan buen dia
tengo un twingo 2001
iba en marcha y se apago de repente
polea de los tiempos OK
bomba de gasolina OK
fusibles OK
al pasar la llave prenden todos los testigos
menos el de la temperatura
al dar arranque intententa pero falla
muxas gracias de la asesoria
estpy cansado d q el mecanico me diga un poco de cosas y nada lo repara
14 años 6 meses antes #17568 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema mecanico twingo
Troca de mecanico..seguro que te va a resolver o problema
14 años 6 meses antes #17766 por manual-mecanica
hola, en algunas ocasiones me ha pasado que aunque la presion del combustible es la adecuado los inyectores no abren , por lo tanto no se pone marcha , haz que alguien le de al arranque y tu le das unos golpecitos con el mango de un destornillador ó algo asi haber que pasa si se pone en marcha hazlos examinar, espero te sirva mi reporte. un saludo
