motor de kia sportage
10 años 11 meses antes #46736 por manual-mecanica
motor de kia sportage Publicado por manual-mecanica
hola deseo ayuda para solucionar mi problema, tengo un kia sportage motor D439H904202 que se reparó en motor pero la presión de aceite es muy baja, ya cambie bomba de aceite y no tengo solución . cuales podrian ser las posibles fallas.
gracias.
10 años 11 meses antes #46742 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema motor de kia sportage
Hola Jose, ¿a que llamas baja presion? algunos en caliente dan al ralenti 0.8 bar o menos, si subiendolo a 4000 rpm te da menos de 3 bar....igual la valvula de descarga de la bomba no cierre bien, tambien si descartas lo anterior puede deberse a un desgaste en casquillos de cigueñal o de biela; que si tienen juego excesivo fuguen presion por ahi perdiendo presion ya , en el resto del circuito. Saludos!!
