problema conexion con bsi
8 años 1 semana antes #52314 por manual-mecanica
problema conexion con bsi Publicado por manual-mecanica
buenas tardes, consulta a ver si alguien puede ayudarme, llego una partner II que no arrancaba, tenia las luces delanteras prendidas, y el tablero encienden todas las luces y no funciona, se detecto la bsi dañada y se cambio, se compro otra origunal mismo modelo, se le hizo aprendizaje y las telecargas, las luces delanteras se apagaron, la camioneta arranco, pero el tablero sigue sin funcionar, y me dice que no tiene conexion con la bsi, la cual no seria problema de conexion fisica, por que cuando entro con el scanner y acciono algun actuador del tablero este funciona perfectamente, alguien puede ayudarme con esto? le agradeceria mucho, muchas gracias.
