Consultame el manual que necesites
17 años 4 meses antes - 17 años 4 meses antes #2244 by manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Consultame el manual que necesites
Hola et buenas, Tienes el manual de taller del Opel Vectra C 2.2 DTi 16V. Esto:
Puede ser otro que non Haynes.
Muchas Gracias!
Última Edición: 17 años 4 meses antes por .
The theme has been closed.
17 años 4 meses antes #2259 by manual-mecanica
mira tengo un porblema con mi carro es un astra 2001 confort 1.8 y me esta marcazndo una falla mecanica segun lo escanearon y me menciona que es un sensor el TPS no se donde se ubica quisiera que me ayudaras a ubicar este sensor ya que me mensionaron que hay que quitarlo y limpiarlo por que a lo mejor es eso me podrias ayudar a ubicar este sensor gracias
17 años 4 meses antes #2260 by manual-mecanica
Me puedes ayudar a conseguir el manual de un astra 2001 te lo agradecere gracias
17 años 4 meses antes #2281 by manual-mecanica
hola necesitaria el manual de taller del opel frontera 2.8 TD
17 años 4 meses antes #2301 by manual-mecanica
:cheer: Hola, necesito el manual de la Ford Windstar GL 96, espero me puedas ayudar, gracias!!!
Thanks to Kunena Forum
