problemas 206
15 años 2 meses antes #12517 por manual-mecanica
problemas 206 Publicado por manual-mecanica
buenas,tengo un 206,y la calefaccion y el aire han dejado de funcionar,y ahora al poner el contacto para arrancarlo,se pone el ventilador en marcha y no se para.a que puede ser devido?muchas gracias
15 años 2 meses antes #12525 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas 206
que el ventilador este directo es un sintoma, en la mayoria dee los casos de un problema en el sensor de temperatura. puede estar desconectado o malo, sacalo y checalo, deve medir una resistencia de 4 en frio y disminuye a medida que se caliente . checalo y avisanos.
