Ralenti inestable en Ford Mondeo
15 años 2 meses antes #12598 por manual-mecanica
Ralenti inestable en Ford Mondeo Publicado por manual-mecanica
Tengo un Mondeo 1.8 16v gasolina del año 2001 y el ralenti cuando paro en un semaforo sube a 1400 rev para luego bajar a 900 rev algun manual donde pueda ver cual puede ser la causa del desajuste,gracias
15 años 2 meses antes #12604 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ralenti inestable en Ford Mondeo
checale el tps la ford suele fallar asi.
15 años 2 meses antes #12615 por manual-mecanica
valvula iac
15 años 2 meses antes #12617 por manual-mecanica
Gracias por contestar a los dos pero no se ni lo que es el tps ni donde esta la valvula iac ,si pudierais explicar un poquito mas os lo agradezco.
15 años 2 meses antes #12647 por manual-mecanica
el tps es el sensor de posicion de la mariposo de aceleracion, y se encuentra en el cuerpo de admision en costado, tiene la forma como de un caracol el enchufe se encuentra por encima solo desconectalo y prueba la camioneta asi aver que pasa, la iac es la valvula de control de relenti y esta uvicada en el mismo cuerpo pero opuesta o a un lado del tps, no creo que sea esta valvula ya que en ford esta es de membrana y funciona tanto en alta como en baja, pero es facil de checar si la desconectas el motor debe acelerarce mucho o apagarce, si queda igual esta mala, o la golpeas encima y si varia las revoluciones esta en mal estado,
